Discussione: Elyq Voltage Regulator
Vecchio 26 settembre 08, 13:13   #11 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Wink
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
be dalle caratteristiche che hanno spigato meglio qua sul forum fuonziona come quello della scott gray anzi meglio perchè ti fornisce la visuale della carica della batteria, sarebbe bello se faccesseroa cneh un circuitino per l'accensione della candela.
Quello che mi resnde perplesso e solo il discorso del dissipatore come faceva notare GigiX, come mai su quello scott gray è bello grosso e su questo che gestisce più corrente non c'è ne nemmeno?
chiedo perchè sono un profano in elettronica, cmq mi attira molto come sistema da montare sul 700
....a questo quesito ha gia' risposto Nigel Uno gia' su questa discussione..!!!!e dice........................!
Tutti gli interruttori utilizzati su questo tipo di regolatori sono FailSafe (regolatore acceso ad interruttore APERTO).
Se per caso si dovesse guastare l'interruttore a bordo o quello esterno, il sistema rimarrebbe acceso.
Per le eventuali 'alette di raffreddamento', dipende dalla componentistica utilizzata, dal suo dimensionamento e soprattutto dalla differenza di voltaggio fra la tensione di ingresso e quella di uscita.
luc@brizzi.com - Visita il sito rc Tricks
texwiller non è collegato   Rispondi citando
