Discussione: motorizzazione aliante
Vecchio 26 settembre 08, 11:47   #5 (permalink)  Top
gulli
L'avatar di gulli
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Lodi Vecchio
Invia un messaggio via MSN a gulli
In caso comunque posto le caratteristiche del motore che e' un cassa rotante:
Park 400 Brushless Outrunner Motor, 920Kv
Product Specifications
Type: Brushless
Size: Replacement for 370/400
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7
Voltage: 7.2–12
RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt)
Resistance (Ri): .10 ohms
Idle Current (Io): .70 @10V (no load current)
Shaft Diameter: 1/8 in (3.17mm)
Overall Length: 1.15 in (29mm)
Weight: 56 g (2.0 oz)
Overall Diameter: 1.10 in (28mm)
Diameter: 1.1 in (28mm)
Continuous Current: 10A
Maximum Burst Current: 13A
Cells: 6–10 Ni-Cd/Ni-MH or 2–3 Li-Po
Speed Control: 10–20 amp brushless
gulli non è collegato   Rispondi citando
