Vecchio 26 settembre 08, 10:06   #3 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Io usavo una micro 2,4ghz per modelli indoor (leggera ed economica) con portata di 300mt . Come hai detto tu il modello è piccolo e a 200mt sembra già lontanissimo, direi che la jetina gialla possa andare bene...
Io sul L39 che mi ha venduto l'amico Comet userò (perchè non ho ancora avuto tempo di provarlo al campo) una Hyperion 3S 1500 20C ed una Flightpower 3S 1500 25C. Entrambe permettono di rimanere nel peso consigliato (io ho 510gr.) ed entrano perfettamente permettendo di bilanciare il modello senza problemi (spinte sino in punta al vano nella fuso) con solo 5gr. di piombo aggiunti.
L'unico problema che ho avuto è con una Webra Scan DS6, i servi trillavano da matti (35MHz) sia con il filo antenna interno (nel tubo previsto) sia esterno.
Con una MPX Synth7 IPD nessun problema... tutto tace!
Occhio quindi alla RX che si usa....
Ciao Comet, ciao Bidibonvi
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 è collegato   Rispondi citando
