Vecchio 03 settembre 05, 19:52   #4 (permalink)  Top
MaXtHeFox
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Credo che non funzioni con una lampadina normale, ci vogliono i neon Ultravioletti per quel lavoro...
Comunque ti spiego come si fa poi vedi tu.
Devi avere una stampa su lucido trasparente del circuito da realizzare, chiamato master.
Cerca di lavorare in una stanza non troppo illuminata, anche se non serve che sia completamente buia, prendi la basetta sensibilizzata, togli la pellicola protettiva e appoggiala su un tavolo, mettici sopra il master (attenzione a metterlo nel senso giusto) e poi una lastra di vetro per tenere il master aderente alla basetta.
A questo punto dovresti esporre il tutto ai raggi UV per circa 3 minuti ma il tempo dipende dalla potenza della lampada, dalla distanza a cui si trova e dalla fortuna quindi le prime volte bisogna fare delle prove.
Ora togli tutto da sopra labasetta e immergila in una soluzione di soda caustica (io uso un cucchiaio di soda in mezzo litro d'acqua ma anche qui bisogna provare) e agitala (non con le mani) fino a che la parte esposta ai raggi uv si stacca e rimane la traccia del circuito(puoi aiutarti con un pennello morbido sfregando delicatamente la superficie della basetta)
A questo punto non ti rimane che incidere la basetta con il percloruro e fare tutti i fori necessari.
Per esperienza posso dirti che non è difficile ma ci sono molti parametri da determinare sperimentalmente in base ai materiali che usi, io uso le basette della RS component e un bromografo autocostruito con 2 tubi al neon UV e mi trovo abbastanza bene con questo procedimento.
Se hai bisogno chiedi pure.
Ciao Max.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
