Vecchio 25 settembre 08, 22:21   #7 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da omar72 Visualizza messaggio
grazzie per i consigli.
si avevo pensato anche alla temperatura se è a quella che ti riferisci parlando di ventilazione, nacca tolta ma il problema non cambia, tubazioni sono praticamente nuove provate diverse volte ed il pendolo cade a circa un cm dal fondo.
unica cosa ho verificato centro serbatoio allinemento carburatore e serbatoio piu alto di circa 1,5/2cm
(quando va tira da paura )
Il mancato corretto posizionamento del serbatoio può essere causa di spegnimento del motore quando il modello si trova nella posizione in cui il centro del serbatoio è sensibilmente sotto l'asse del carburatore (spillo del massimo): in questa posizione il motore smagrisce e quindi può spegnersi.
Attenzione poi all'elica: la 15 x 10 è eccessiva, NON è indicata per quel motore! (prova la 15x8 o la 16x6, queste sono le eliche adatte)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
