Vecchio 03 settembre 05, 15:42   #13 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originally posted by cobraonethree@02 settembre 2005, 21:18
non so a quanti giri vado,ho un motore 420LF align e un pignone da 13T con regolazione curva della radio 80% con governor mode attivo,sapreste dirmi quanto saranno circa i giri ?
Serve sapere il kv del motore, ad esempio se tutti i componenti fossero ideali il mio 2800kv con pignone da 15 e batteria da 11,1 darebbe 2800*11,1*15/150=3108rpm (150 sono i denti della corona). Siccome pero' il motore rendera' di meno e la batteria sotto scarica fornira' meno tensione, gli rpm massimi saranno di meno, 2500..2800. L'80%impostato con la curva del gas dovrebbe portarli a circa 2000..2300.
Per un hovering piu' stabile la combinazione passo + rpm dovrebbe essere tale da ottenere l'hovering a centro stick con circa 2000 giri (all'inizio avevo invece 8 gradi di passo e 1600rpm!).
Le pale in legno sono consigliate al massimo per 2400 giri, ma credo sia meglio tenere un ampio margine di sicurezza.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
