Originalmente inviato da luca bianchessi |
Allora, il motore ha le caratteristiche dell' Himax consigliato da Multiplex, l' elica è la APC 5.5x4.5, ha anche una discreta spinta, si dice che arrivi con 3 celle da 3700 a circa 35A e 140 kmh, almeno sulle riviste, un attimo che lo passo sotto Motocalc.....
Ecco, circa 30A e una velocità di circa 120 Kmh (che non è un gran che....).
Io conosco questo motore, lo ho montato su un Hotliner da 140 cm e 800 gr. di peso in ODV.
Tiene tranquillamente 50A (misurati di pinza) per 10 secondi, usando una 7.5x4.5, consiglio di non superare MAI i 40A continui, e ventilarlo bene.
Se invece vuoi fare un affare, ti procuri una 5.5x5.5 o 5.2x5.2(APC o Graupner), un bel motore Typhoon 2W25 e le solite 3 celle, ma quelle che hai tu, così è + leggero.
Questo motore tiene circa 70A con 4 celle e una 5,2x5,2, equivalenti a quasi 700W e porterebbe ad una velocità sopra ai 160 kmh, ma a queste velocità il Funjet va irrigidito di struttura e comandi perche causa il materiale poco rigido si deforma siooo comando......
