Discussione: Speed 300 morto...
Vecchio 03 settembre 05, 12:01   #8 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originally posted by fra79@03 settembre 2005, 10:45
Allora....il diodo o condensatore non l'ho saldato sullo speed.......il problema o è nel regolatore,o è perchè senza saldare il suddetto diodo/condensatore tale regolatore non funge....
Lo speed funziona
Ma come si fa a stabilire il verso per saldarlo correttamente? sul motore non c'è segno di + o - .....purtroppo sono davvero ignorante in materia!
comunque grazie
Le cose sono moooolto diverse....
Se quelli che non hai saldato sono condensatori non puoi aver fatto nessun danno, al max avrai qualche disturbo in piu...
Se invece e' un diodo, potresti avere bruciato il fet...
Quel diodo serve proprio a proteggere il fet, perche quando scambia da aperto a chiuso e viceversa gli avvolgimenti del motore si comportano come induttanze e fanno skizzare la tensione sul fet anche a centinaia di volt bruciandolo...
spero per te che siano condensatori....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
