Discussione: Stampi...
Vecchio 25 settembre 08, 08:37   #19 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Calsonic Visualizza messaggio
Quindi faccio:
-passo cera distaccante;
-resina-foglio di vetro-resina-foglio di vetro + grosso;
-faccio una cassettina;
-appoggio sul piano il blocco di vetroresina (con sopra una passata di cera?);
-colo il gesso;
-tolgo lo stampo (gesso + vetroresina);
Ho ottenuto il negativo di quello che voglio ottenere.
X ottenere il positivo:
-dentro nel blocco di gesso e vetroresina ci metto la cera;
-colo il gesso;
Ho ottenuto il maschio (cioè l' originale però sottoforma di stampo)
E con il maschio posso cominciare a termoforare;
E' tutto giusto o ho detto qualche cagata?
se la forma del tuo "coso" da riprodurre e' semplice, la cera la passi all'interno, e ci fai lo strato di resina piu tessuto e quando e' asciutto ci vuoti dentro il gesso, e cosi hai gia' un maschio pronto per farne la termoformatura...
se e' complicato... e' complicato.!!!
Ciaooo da Fiorello.
