Vecchio 25 settembre 08, 01:35   #4 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gippyfly Visualizza messaggio
nota io sono un principiantissimo...Farò molto Hovering e mi servono regolazioni morbide con passi e curve da principianti.
Grazie di tutto
In tal caso, se non hai mai pilotato un ely prima, devi:
Montare un carrello d'allenamento (due aste incrociate ad X con palline sulle estremità il tutto fissato sotto il carrello)
Stare lontano dal modello prima di provare a farlo alzare.
Non mettere passo negativo con lo stick al minimo altrimenti se ti dovessi spaventare a seguito di movimenti incontrollati, rischieresti di "spetasciarlo" per terra, rompendolo.
Mettere poco passo positivo (max 8 gradi) altrimenti se ti sbagli lo lanci in paradiso.
Solo quando avrai imparato a tenerlo ben fermo in hovering e ad atterrare senza danni (attento alla coda, TUTTI i principianti la fanno "toccare" e la danneggiano sempre agli inzi) potrai gradualmente iniziare ad aumentare l'escursione.
Ricordati:
1) prima si controlla che nessuno usi la tua frequenza
2) Si accende per prima la trasmittente
3) Si controlla di avere il gas al minimo e nessuno switch tipo idle up attivo
4) Si alimenta il modello
5) Non si deve spostare o muovere il modello per qualche secondo altrimenti il giroscopio non si inizializza.
Cerca di andare a volare negli appositi campi volo meglio se assistito e controllato da persone più esperte di te con gli ely.
Avrò di sicuro dimenticato qualcosa, ma ricordati sempre che anche un elicottero piccolo come il Protos se te lo tiri addosso ti può fare molto male e danni seri.
Se sei in difficoltà è meglio rompere il modello buttandolo giù piuttosto di rischiare di tirartelo addosso o di tirarlo addosso a qualcun'altro.
Ultima modifica di m.rik : 25 settembre 08 alle ore 01:42
m.rik non è collegato   Rispondi citando
