vi lascio soli per pochi giorni e vi ritrovo a maneggiare tubi in pvc...mhhh
1)le pinne sono stortissime,non sono perpendicolari alla superficie e spero almeno siano ogni 120°
2)le pinne con cosa sono fatte?con quella plastica a doppio strato ondulata?
3)dammi le misure del razzo:
-diamertro
-lnghezza
-apotema ogiva
-dimensioni lati pinne
tutto questo per calcolarti a grandi linee il centro di pressione...temo che quelle pinne non siano di dimensioni idonee...dalla foto pare!
4)a 8atm un mostro così?BIMBO!
ma usa una pompa per bici!lo spari a 12-13atm almeno!
Ah signori..nessuno è riuscito a trovare un frigorifero rotto vero? ghgh compressore da 35atm.... golaaa...
5)il garden sistem è buono ma debole per quel razzone.Spiego:
ammenochè tu non abbia una rampa di lancio a 3 aste come la mia,dovbe il razzo è sostenuto uniformemente dalle aste,nel caso tuo il peso del razzo temo sia sorretto tutto dal giunto e raccordo rapido...metti che si inclina un poco mentre carichji e prende una botticcella in punta...aggiungici le 8-9atm dentro che spingonoi...ti salta tutto!
6)come voleva farti capire XXXNT(...prima di scrivere collega il cervello,conta fino a 10,respira,ordina le idee,pensale,scrivele nel cervello e rileggile...e se si capiscono vai con dio ;) ) visto che lavori coi tubi da idraulica,compre delle riduzioni da 50mm a 20mm ooppure dei tappi,o degli imbuti da 50mm a 20mm(sono come riduzioni che passano gradualmente,a imbuto, da un diametro all altro) per fare l ugello...un diametro da 20 o 16mm penso sia più consuo per un razzo così ed inoltre per caricarlo useresti direttamente i tubi di diametro complementare....ovvero stagni
devi fare il circuito Hp in pratica...e ilk tubo di carica lo fai lungo almeno 50cm dentro il razzo così ti funge pure da rampa..
capito?no?!no?no...occai....
