Originalmente inviato da gippyfly Ciao a tutti,
Ho appena acquistato un Protos 500 Msh volevo fare una domanda banale,
Dal motore escono 3 fili neri....  come li saldo al regolatore Scorpion 90? ( 3 fili rosso giallo nero) batterie 6C 2200 LIPO
Grazie |
Non saldarli diretti!
Usa dei bicchierini con relativi spinotti!Termo restringente!(di molto meglio)
Non usare la modalità governor !!buone curve motore passo ok!
Con la radio di defolt
..i tre servi del piatto squadrette 90 gradi!piatto tutto a zero!
Quindi stick del passo al centro tutto a zero gradi !!
Poi regola piatto con MAX 6 gradi di ciclico..(sai come si fa?)
passo + 11con stick tutto su -11 con stick tutto giù!
Fai sapere che ho scritto in maniera lampo ma cè molto da dire!!
che radio hai?
