Discussione: Carburazione
Vecchio 02 settembre 05, 21:45   #2 (permalink)  Top
estense
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Originally posted by hurricane01@02 settembre 2005, 20:04
uno standard non c'è teoricamente si chiude tutto lo spillo del massimo quello grande e si apre di 2 giri poi si mette in moto lo si fa riscaldare con la candela attaccata all'accendi candela poi si mette il modello prima in orizzontale si da di botto tutto gas se il motore borbotta e poi prende i giri è grasso (lo vedi anche dal molto fumo) ed avviti un pò la vite del massimo
non direi
se invece si spegne è magro e quindi apri un pò poi rimetti a minimo il motore x una decina di secondi e ripeti l'operazione se è tutto ok lo metti in verticale rifai l'operazione
in verticale si controlla solo se tiene il massimo, senza calare
se è tutto ok
facile !!!
lo metti a terra e si volaaaaaaaaaa !
siamo alle solite.... comunque a Jacki decidere....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
