Discussione: Stampi...
Vecchio 23 settembre 08, 13:24   #11 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
a quantocalore resiste l'attuale capotta che hai ?
sull'originale dai un po di cera distaccante.. apposita per resina epoxy, dopodiche negli spigoli ecc ecc.. metti (non troppa pero') della resina addensata con quello che vuoi.. millfiber, segatura, sabbia fina.....
quando hai ammorbidito per bene le curve spennelli con un velo di resina il resto e ci appoggi del tessuto di vetro da 80-120grm... e (siccome la resina catalizzando scalda e forse l'originale non resiste ai 30-45°) lasci tutto li fermo ad asciugare....
dopo un circa 24 ore, rifai un'altro strato cn del tessuto pesante.. 200-300gr... quando anche questo e bello che asciutto.. ci coli dentro il gesso...
quando sforni hai una master che resiste bene al calore e che non si sbriciola..
comunque ti conviene fare alcune prove prima... su pezzi gia rovinati..
Ciaooo da Fiorello.
