Vecchio 22 settembre 08, 16:11   #6 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da polvere Visualizza messaggio
ragazzi buongiorno
ma soprattutto aiuto, ho montato il nuovo motore sulla mia vanquish vh-x9r il problema è che se do piu di metà gas il motore affoga e si spenge.
premetto ho provato tutti i tipi di carburazione dal grasso al magro, ma solito risultato, in piu mi forma bolle d'aria nel tubo benzina, premessa serbatoio nuovo e tutto stretto a fascette.
cosa puo' essere?
i tubi sono tutti stretti a fascette e il serbatoio risulta non bloccato, ho provato tutti i tipi di carburazione, stamani ho tolto il doppio filtro lasciandone uno solo, andava un pochino meglio, credo che sia piu un discorso di aria che entra e scarico. che ne pensate? mi consigliate di cambiare lo scarico con il picco elaborato? se si quale? grazie
aspetta fammi capire 2 cose:
miscela a che percentuale di nitro?
gradazione candela?
lunghezza tubo miscela e tubo pressione? (ricorda che non e' un dettaglio....non tutti i motori sono uguali, c'e' quello che la tira facilmente, quindi se hai un tubo lungo non da' problemi, e poi ci sono quelli che fanno piu' fatica a tirarla, quindi devi accorciare il tubo della mix.....
il tubo di pressione se e' troppo corto fa spingere piu' miscela col motore a pieni giri e in alcuni casi lo ingolfa, troppo lungo perde troppa pressione e non spinge piu' la mix..........
trova il giusto compromesso)
le bolle d'aria posso essere generate da un microforo nella cannetta, mi e' gia' capitato un paio di volte, o da un difetto.....
prova a sostituire la cannetta con una nuova.
mi e' successo anche che entrava aria dall' O-ring del filtro della mix, puo' capitare quando si seccano che si formano delle crepe!!
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
