Vecchio 02 settembre 05, 11:36   #5 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by sanzone@02 settembre 2005, 11:27
ma che ne so, magari sul cavo che arriva alla cam basta metterci un riduttore di tensione.. io non sono esperto di elettronica.. credo che in qualche modo si possa riuscire, per me l'importante è non aumentare troppo il peso.
Dipende dalla tensione del pacco batterie e dal reegolatore usato.
Per un regolatore 'normale' occrre che la tensione in ingresso sia 3V in più di quella di uscita: 12V, altrimenti non stabilizza (se metti 10V, ne escono 7V)
Altri regolatori, si accontentano di 0,5V di differenza; in questo caso la tensione del pacco batterie, non deve scendere sotto i 9-9,5V.
Ciao, Piero.
