Vecchio 22 settembre 08, 03:03   #6 (permalink)  Top
Ceres
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Salve, ho cambiato il servo del gas, senza sapere se l'ho fatto bene perchè sono alle prime armi, ma ho subito riscontrato dei problemi, alzando anche al massimo la levetta del throttle l'elicottero non si alza trema, oscilla ma niente. Sbagliato qualcosa? Ho cambiato anche il cuscinetto unidirezionale può dipendere da quello? Un grazie anticipato a chi mi risponderà
devi provare a ruotare il pomello che hai alla sx del radiocomando. quello va a modificare l'incidenza (il passo) delle pale.
è possibile che nn ti si alzi perchè hai un passo intorno ai 3° che non sono sufficienti a farti decollare.
vai per tentativi: da fermo, fai ruotare la manopolina, dovresti veder muovere il servo del passo, a quel punto dai gas e vedi, se portando il gas allo stesso livello di prima, l'elicottero si alza.
se vedi che non si muove, prima di fare la regolazione devi togliere il "blocco die trimmaggi" con un cacciavitino fai scattare l'interruttore piu a dx se nn ricordo male.
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
