E' sicuramente uun segnale radio di potenza... non necessariamente in quella banda, ma comunque potente. Essendo un punto ben definito, probabilmente è irradiato da un'antenna direttiva.
Alcune esperienze... in un campo di volo di amici, vicini ad un radar, accade la stessa cosa... ogni tot minuti, ad ogni rotazione, il radar scandagliando proprio in direzione del campo, da brutti scossoni ai modelli. fortunatamente il radar, per sua natura è molto direttivo e quindi, anche se la rotazione è lenta, il "botto" dura meno di un secondo.
un latro caso, mi è capitato vicino ad un gabbiotto di cemento (3x3x3mt)di proprietà della società delle acque potabili. Per quanto ne so, nel gabbiotto ,c'è una pompa che smista l'acuqa nella Zona. Beh, sopra c'è un'antenna e mi hanndo detto che sereve per l'azionamento dell'armamentario all'interno e per trasmissione dei dati (quindi bidirezionale). Se ci passi davanti con la macchina, la radio esplode per una frazione di secondo (il tempo del passaggio). A giudicare dalla tipologia dell'antenna, è sicuramente sui 433Mhz, quindi ben lontana dall'FM della Radio, ma il botto lo prende, quindi alta potenza....
Cerca di capire esattamente la direzione del fascio (fai + passaggi allastessa altezza, ma fuori dalla pista) e poi controlla se vedi qualcosa di strano (magari con un binocolo). Magari hanno installato un ripetitore di recente.... sai con 'sti videofonini e minchiate varie...
Ciao!
__________________ |
