Vecchio 21 settembre 08, 20:59   #4 (permalink)  Top
mastersimon
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Ciao,comincio subito con il dirti che ho un vuoto di memoria ma lo zero meccanico lo fai con tutti gli stik al centro,anche il pich
Poi le regolazioni del passo li regoli dalla radio
per zero meccanico intendiamo il passo a 0° della pale?
se e' cosi l'ho fatto con tutti gli stick al centro tranne quello del passo/motore che l'ho tenuto basso.
forse devo regolare gli uniball?
lo swash plate(piatto ciclico)quello dove collego i tre servi, mi da 0° alle pale solo se tutto basso.a meta' corsa gia' da molto passo.
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
