Discussione: Domanda tecnica
Vecchio 21 settembre 08, 18:54   #6 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Motore Brushless Keda 2213/20 1050kv per modelli da 450 a 800 grammi di peso.
Peso 59gr.
Albero motore 3,17mm
3 Celle Lipo
Corrente di utilizzo da 6 a 15 ampere
Massima corrente 19 ampere
Elica consigliata 10x4,7
come vedi consigliano una 10X4.7 a 3 celle, dubito che si sforeranno i 19 ampere massimi consigliati con un'elica con 3 decimi di passo in più di quella da loro consigliata perciò sei ampliamente entro le specifiche del rego
il fatto che usi celle a 20C non cambia niente, potresti mettere anche delle 33C o la batteria della macchina ma in teoria rimani entro le specifiche con i parametri consigliati, il consumo ti può aumentare di 1-2 ampere max, ovviamente il discorso vale per i C, non per il numero di celle, se ad esempio metti una 4s li fondi entrambi
secondo me ad occhio starai sui 17A (declino ogni responsabilità per questa affermazione)
perdona la durezza del mio intervento precedente ma è un sacco che ti vedo aprire post con domande alle quali potressti rispondere usando un minimo di logica o la funzione cerca ARIPiJATE!!!!!!
... e dirò di più... la 10x5 essendo una "Electric" assorbe decisamente meno di una 10x4,7 che è una "slow flyer" a pala larga.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
