Vecchio 02 settembre 05, 00:59   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by DoC@01 settembre 2005, 22:46
A parte la scia di bavetta che sto lasciando.... ... dunque, dicevo... ecco ... spetta un po' che mi riguardo la piastra.... .... bene... non ho capito a questo punto come colleghi il tutto... io pensavo che fosse come una centralina in cui tutti i fili passano attravero la basetta... mi spiego: batterie alla basetta; servi collegati alla basetta, a uno strip maschio, tre piste per ogni servo (positivo e negativo collegati alle batterie) e poi le piste collegate ad altrettanti fili che vanno alla rx; mi pare di capire dalla foto che i servi sono attaccati direttamente alla rx... o no?
quello che dici tu è la piastra tipo quella che fa Somenzi. Io mi limito a fare una piastrina per i diodi, per evitare di fare tutto volante, perchè con 6 servi + sgancio le piste della RX sono a mio avviso piu' che sufficienti. Quindi alla piastrina collego le due batterie, e dalla stessa partono due fili di adeguata sezione verso la RX.
Simone
  Rispondi citando
