Discussione: aiuto x comanche!!
Vecchio 21 settembre 08, 15:12   #2 (permalink)  Top
Stefy_MHR
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Sgt.Vapro Visualizza messaggio
allora,il mode non mi ricordo,ma il gas ce l'ho a dx,per la meccanica dovrebbe essere tutto a posto (il modello è nuovo...).le levette in basso sul radio sono tutte su nor,tranne quello con la scritta thr,devo mettere nor pure quello??altra domanda...volevo prendermi il training kit,tanto x intenderci le astine con le palline da ping-pong da mettere sotto l'elicottero...ke dite,è un investimento o soldi buttati??premetto ke è il mio primo eli..per quanto riguarda contrastare con le levette sul radio...ki ci riesce???non faccio in tempo ke l'eli è già steso su un fianco...grazie dell'aiuto ricevuto!!
Allora sei in mode 1.
Le levette non le devi guardare... devi vedere invece come si comportano i servi quando muovi gli stik.
Inizia a controllare quello degli alettoni, muovi lateralmente lo stik degli alettoni, prima a destra e la squadretta del servo si deve alzare, poi a sinistra e la squadretta del servo si deve abbassare (ovvimente tutto questo guardando l'elicottero di coda). Stessa cosa più o meno con il cabra-picchia, muovi lo stik in avanti e la squadretta si deve abbassare viceversa solo che devi tirare lo stik verso di te e vedere che la squadretta si alzi.
Se si muovono contrari agisci sul reverse sulla radio per il canale desiderato!
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
