Vecchio 01 settembre 05, 22:19   #12 (permalink)  Top
Pietr8 Sorrento Heli
Data registr.: 26-07-2005
Grazie per i consigli preziosissimi, al momento li ho attuati solo sul simulatore reflex e sembra andare tutto ok, ho recepito anche il messaggio riguardante il settaggio del passo meccanico penso sia importante comunque miscelare bene le curve tra cambio di volo normale ed iddle, per l'autorotazione penso che possa usare anche l'iddle in quanto 7/8 gradi negativi dovrebbero bastare no?
Un'altra domanda agli esperti, per il settaggio 3d qualquno parla di settare
gas(%): 100-85-65-85-100
passo(%): 0-25-50-75-100
altri invece di tenere sullo stick di sx il gas fisso a 90% e quindi alla variazione + o - dello stick assegnarci il passo quindi stick al minimo passo negativo, stick al centro passo zero, stick al massimo passo positivo.
Io penso sia migliore il primo settaggio
Pietr8 Sorrento Heli non รจ collegato   Rispondi citando
