Originalmente inviato da riktor ragazzi per il motore sto optando per un brushless o da 13g o da 22, mo vedo bene, il mio problema è l' elica, lo spazio non è tanto posso montare al max una 5Xx e volevo sapere se su un motorino che va con una 7x5 ecc posso montare un elica così piccola... al limite gaviterà un po ma problemi non dovrebbe darne giusto? |
Il motorino da 13 o max 16 grammi (io monto quello) è più che sufficiente. Ho scoperto che il mio è stabile, anche col profilo originale, perchè l'ala, tendendosi, ha praticamente fatto un arco, dando un diedro progressivo che aumenta la stabilità. Devo dire che non è stata bravura ma un colpo di c.....
Normalmente le ali si svergolano!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
