| Consiglio fantastico.
Il film per plastificare lo ho usato con successo, prima lo ho steso sull'ala e lo ho tagliato a misura, poi lo ho attaccato(l'adesivo tiene pochissimo ma quanto basta)ho trovato la giusta temperatura di incollaggio con un ferro da stiro (non serve molto calore)e ho fissato i bordi già tirandolo per bene e poi lo ho fatto tendere scaldandolo con l'asciuga capelli.Perfetto!!!!!
Solo una parte è rimasta un pò molliccia perchè, come al solito ho voluto strafare.......Visto che era adesivo ci ho messo per dentro le decal ritagliate dalla vecchia copertura perchè venga uguale, ma queste non hanno fatto tendere bene il materiale, quindi non fatelo anche voi.
Ottima soluzione, costo irrisorio, facile reperibilità.
Sono rimasto contento dei vostri consigli, grazie a tutti.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
