Discussione: Tx scarica veloce
Vecchio 20 settembre 08, 18:22   #2 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
ditemi che non è vero....
ok, rispondo io.
Le celle che alimentano il tuo tx sono 8 celle da 1,2 Volt. (spero tu sappia cosa è il Volt)
Se moltiplichi 1,2 x 8 ottieni 9,6 Volt (sempre loro)
Appena cariche le batterie hanno un surplus di carica, ecco perchè all'inizio segnano 11,5 volt. per poi scendere piano piano verso i 9,6 - 9,8 Volt.
Stai tranquillo! NO PANIC! Alla tensione di 9,8 volt circa si assesteranno e resteranno su quel valore per molte molte ore.
La radio smetterà di trasmettere quando la batteria sarà scesa a circa 9 Volt. Il che succederà dopo circa una decina di ore di funzionamento ininterrotto.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
