Vecchio 20 settembre 08, 15:28   #3 (permalink)  Top
fffeeerrrdddyyy
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: settalla(MI)
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
non ho il tuo eli quindi parlo in generale osserva il piatto dovrebbe avere un ancoraggio avanti o dietro a seconda del modello e due laterali
quello avanti o dietro è l'elevatore che se ricordo bene futaba è il canale 2
per quelli affiancati sono il canale dell'alettone e del passo 1 e 6
ora prova a dare passo e vedi il movimento nel caso sul menù swash della tua radio devi invertire le percentuali di movimento e risolvi
Buon lavoro
Ti rigrazio per la tua solerzia. Oggi provo. Aprofitto troppo chiederti un tuo parere su quest'eli che mi sembra di ottima fattura? vola bene?
fffeeerrrdddyyy non è collegato   Rispondi citando
