Discussione: Gem Topmodel info
Vecchio 19 settembre 08, 22:58   #2 (permalink)  Top
OrsoBruno
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
1: ho comprato il motore brushless Serie HP-G2213,da quanto riportato danno come abbinamento un regolatore da 20/30 A a seconda dell'elica.Io montero' una 10x8,e volevo tenere il mio vecchio regolatore da 30A(cinese) con batteria lipo 3s 2200Mah a 20C di scarica.Puo' andare o devo comprare un nuovo regolatore da almeno 50A?
E' difficile dire quanto assorbe se non specifichi i giri volt (HP-G2213-16 o HP-G2213-20)?
Devi fare delle prove con la pinza amperometrica.
Comunque ad occhi il motore risulta sottodimensionato, considerato che il suo consigliato (XPower XC3223/10) gira bene a 40/45Amp con 3 celle.
2:avendo un radiocomando a 6Ch vorrei utilizzare i flaps su un canale unico utilizzando la tipica prolunga Y.hanno cmq resa? diciamo per rallentare l'aliante in fase di atterraggio.Verranno azionati tramite switch quindi on/off!
Non ci sono problemi.
Un po di acro si puo' fare vero? tipo volo rovescio e loop?
Fa tutto senza problemi.
OrsoBruno non รจ collegato   Rispondi citando
