Originally posted by lapo92@01 settembre 2005, 11:37 non ho capito |
Mi spiego meglio se hai un regolatore senza BEC allora non c' è problema, prima attacchi alla ricevente la spinetta della batteria, poi quella del regolatore e DOPO la batteria di potenza al regolatore.
Nel caso di regolatori col BEC (specie se vecchiotti) se tu colleghi PRIMA le batterie al regolatore senza collegare la spinetta del regolatore alla ricevente (per ad esempio fare una prova) e DOPO colleghi la spinetta stessa (che porta anche la tensione di alimentazione per la ricevente) e TI SBAGLI a collegarla (leggi la monti sul canale 5 invece che sul canale 3) e se detto canale è settato al massimo, il motore parte di colpo prima che tu te neaccorga, con pericolo non indifferente.
Per fortuna ormai tutti i regolatori non partono se non sei al minimo o se non passi 1 volta per il minimo.
