Vecchio 19 settembre 08, 16:18   #27 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Infatti, solo e comunque il vituperato NRe.
Ma attenzione, un micromodello deve essere progettato e costruito cum grano salis per evere doti di volo accettabili.
Basso carico alare innanzitutto e quindi costruzione leggera ma accorta (il che vuol dire meglio la ciano del vinavil oppure la alifatica diluita, se la ciano da fastidi...parlando del balsa ovviamente) opportuna verifica del K in modo tale che la stabilità sia assicurata, corretta posizione del CG, concentrazione dei pesi per evitare inerzie....e se poi la derivazione è da un modello pensato per il volo libero beh.....allora ti rimando ai Guillows.
quoto tutto... meno che la colla.
Cellulosica, io sono talebano della cellulosica.
www.masali.com
