Discussione: trovare il cv velico?
Vecchio 19 settembre 08, 15:26   #4 (permalink)  Top
grakula
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
con il cad devi disegnare la vela, poi devi usare la funzione crea regione alla fine vai su regione proprietà di massa e lui ti da le coordinate x-y dal punto 0,0 del disegno di dove casca il centro di figura della vela.
Naturalmente per avere il centro velico totale devi posizionare fiocco e randa come saranno nella barca finita a questo punto le devi unire in modo da farle diventare un unica figura a questo punto segui la procedura precedente.
Io uso lo stesso sistema per trovare il centro di carena usando la vista laterale della parte immersa della barca.
grakula non è collegato   Rispondi citando
