Vecchio 18 settembre 08, 19:21   #1 (permalink)  Top
utentequattro
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
dati MOTORE da inserire su MOTOCALC
ciao a tutti
mi rivolgo al forum per sapere se qualche anima buona ha dei dati precisi da inserire in MOTOCALC , del famoso motore TOWER PRO 2408-21T- 3D detto campanellino.
io ho questi dati :
-giri/volt 1400 ( e' un collegamento a delta )
-corrente massima per 60 sec 16,5 amp
-tensione 10 volt
-corrente per massima efficienza 13,8 amp
-max efficienza 79%
-corrente a vuoto 0,8 amp
- mi manca la resistenza interna im ohms ........
mancando la resistenza "motocalc", mi da dei dati sballati , e se vanno bene per una elica , cambiando non c'e' piu' corrispondenza.
per favore chi sa parli!!!!
saluti e buon lavoro a tutti
UTENTEQUATTR0
utentequattro non รจ collegato   Rispondi citando
