Vecchio 18 settembre 08, 17:45   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Pascal Visualizza messaggio
Due anni fa ho comprato un radiocomando usato, un Sanwa VG6000.
Mi è però stato venduto senza il suo caricabatterie originale.
Sul radiocomando vedo che è presente lo spinotto per la ricarica e vorrei utilizzarlo per caricare il pacco batterie senza doverlo ogni volta rimuovere dalla radio.
Purtroppo però non so che tensione serve, non so che corrente di ricarica e nemmeno la polarità.
Per quanto riguarda la polarità dovrei riuscire a capirla guardando gli stampati del radiocomando.
Non so però che tensione fornire e che amperaggio serve.
Ho letto però che molti di voi usano il normale caricapacchi. Io ne ho uno automatico (un Ansmann ACS 110 P4M) dove posso regolare solo la corrente di ricarica ma non la tensione (quella è automatica). Il caricabatterie carica ad impulsi, dapprima poco frequenti e via via sempre più frequenti, fino ad arrivare ad una corrente costante.
Va bene se uso questo caricabatterie? Ne devo usare un altro?
Quale?
Il tuo CB è perfetto per la bisogna.
Non è necessario estrarre il pacco; puoi tranquillamente usare il connettore esterno al Tx se carichi in modalità lenta (0,1C come ha detto Samuele), una volta che avrai individuato la polarità del connettore.
Di norma il positivo sta nel piloncino centrale, all'infuori delle Graupner/JR dove il positovo sta nella carcassa del connettore.
Altra cosa: il tuo CB è a corrente costante, come tutti i CB per Nixx che si rispettino, per cui non devi stabilire nessuna tensione, solo l'intensità di corrente.
