Vecchio 18 settembre 08, 15:46   #3 (permalink)  Top
elwood
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: varese
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
allora sicuramente hai fatto un ottimo acquisto se sei un principiante l'auto che avevi prima mi è parso di capire che era da OFF road........
la ts4n è una macchina ottima per iniziare comincia controllando se la candela funzioni, dai una stretta alle viti che portrebbero essere rimaste lente controlla l'elettronica se funziona o se ci sono intreferenze vedi se le gomme che ha sono incollate o sono da incollare.... appena acdendi il motore fallo scaldare non fare brusche accelerate per cercare di farlo stare acceso fai un buon rodaggio e vedrai che il motorte sarà duraturo..............
bravo centrato il problema! principiante appunto...
anche se ho avuto tempi indietro altre esperienze con modelli r/c a scoppio, ma non sono mai stato un gran che... come messa a punto specie per la carburazione che è prorpio il mio lato oscuro, meccanicamente mi arrangio benino.
spero non debba tanto smanettare per la carburazione appunto, ti solito con la kiosho invasavo il motore con un po di miscela direttamente dalla candela (ovviamente tolta) poi davo due tiratine allo strappino a vuoto e avviavo.
spero sia un buon metodo e che sia utile anche per la ts4n che nel frattempo mio figlio si è accaparrato la guida!!
grazie per le info e farò sapere.
elwood non è collegato   Rispondi citando
