Vecchio 18 settembre 08, 10:04   #9 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Futaba+minititan
Rieccomi, dopo mesi e mesi di assenza, di nuovo qui.
Dopo decine di voli (divertentissimi) col minititan ho deciso che le impostazioni fai-da-te-incrociando-le-dita della mia futaba ff7 (7cp) vanno sistemate.
Se ci fosse qualche volenteroso che mi riempisse lo schema di seguito gliene sarei molto grato!
1) Impostazioni TX (ci si accede premendo MODE+END mentre si accende la radio):
GAS-REV> ....NO
2) Menù A:
CRV-GAS: P5: ; P4: ; P3: ; P2: ; P1: (sopra a P5 c'è CV-GAS>N(N) ma che cavolo è quella N??)la N te l'ho gia detto è per i valori in idle ci si va dal meno A
CRV-PAS: P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD (io ce l'ho INI -cioè OFF credo-, se ce l'avete su ON datemi i valori): AL: BA: SW:INI
GYRO (SW-...)
AL:65%
BA:33%
HOV-GAS: ON o INI ?INI:
MD:
HOV-PAS: ON o INI?ON
RT:
VR:
MD:
AUTOROT: OFF o INI? (off o ini? ma allora ini che è??)INIPOS:
R-OF:
RT:
OFFSET: 1 o 2 ?NO
ALE:
ELE:
COD:
P-MIX1: NO
RT->
OFS>SET:NO
MAS-> CH...NO
SLV-> CH..NO
SW-> ..NO
e idem per P-MIX 2 e 3 (non so manco cosa siano sti p-mix...comunque se li usate datemi i parametri,grazie)
3) MENU B:
D/R, EXP:
io per tutti i canali ho:
D/R: 100%
EXP: 0%
se avete valori diversi, per favore ditemeli, spcificando anche canale e switch usato, grazie.OK
FINE-CRS: lasciamo stare, ognuno da sè a seconda dei braccini dei servi
SUB-TRIM: come sopra
REVERSE:
1-> NORM O REV?
2-> "
3-> "REV
4-> "
5-> "
6-> "
7-> "
TRIM:
CH1-> ci va un numero da 1 a 40, io ho tutti 4, voi?
CH2 -> "
CH3 -> "
CH4 -> "
STP-GAS: OFF o INI INI
RID->
GAS->
SW->
PIATTO: io ho HR3, spero almeno questo sia giusto. giusto??OK
ALE:60%
ELE: 60%
PAS:58%
PARAMETR:
TIPO-> (io ho HR3 come dicevo)
MODULO-> (io uso FM)IO USO PCM
INT CH5-> (io usoSENSIBILITA GIRO (FUTABA 401)
INT CH7 -> (mi sa che non lo usiamo)NO
CV-GAS N (ma perchè sta anche qui? non stava già nel menu A?) cmq..
P5: P4: P3: P2: P1: vALORI NORMAL PER IDLEUP MENU ACV-PAS N:
P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD: INI o ON?INI
AL->
BA->
SW->
TIMER: e fin qui ci arrivo
TRAINER: (avessi avuto un trainer non vi annoierei con sti post)
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
