Discussione: dual rate
Vecchio 17 settembre 08, 23:25   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
È un'utile funzione che ti permette di ridurre la corsa dei servocomandi ad una percentuale da te stabilita. Questo ti serve per avere un modello meno reattivo. Ma puoi usare anche l'esponenziale!!! Corse poco sensibili a centro stick, ma se ne hai bisogno hai piena escursione tirando la leva al massimo.
Un saluto!!!
Una piccola precisazione.
Le funzioni Dual Rate e l'Esponenziale sono due cose completamente diverse.
Il Dual Rate si usa con un interruttore per avere due escursioni diverse dei servi. Ad esempio nella prima posizione dell'interruttore, si può programmare il movimento degli alettoni solo fino a metà della corsa del servo. In questo modo si ha una virata molto dolce. Nella seconda posizione dell'interruttore, si può programmare tutta la corsa del servo per avere una risposta rapida nella virata.
La funzione Esponenziale, la puoi usare da sola o in abbinamento al Dual Rate. Questa funzione come già detto serve per programmare la velocità di risposta del servo attraverso il movimento dello stick.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
