Intanto un sistema brushless come quello da tè citato è più potente di un motore 20T cioè 20 spire.
La scelta del motore dipende comunque dal tipo di telaio che hai e dalle batterie, un sistema brushless lavora a temperature inferiori perchè manca l'attrito con le spazzole (per questo si chiama brushless = senza spazzole), e per questo la batteria a una durata maggiore; anche con un sistema 9T brushless puoi driftare, è vero che si riesce a driftare anche con il motore stock, ma di certo non è proprio la stessa cosa, comunque dipende anche dal tuo budget, perchè un buon motore brushed + relativo regolatore hanno un costo che può essere anche superiore al brushless ed inoltre rischiede molta più manutenzione di quest'ultimo.
