Vecchio 17 settembre 08, 23:52   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Ho costruito il marchingegno per tagliare gli espansi(polistirolo ecc.ecc.)ma ho avuto due problemini molto ini;
il primo è che alimentando co una pila 12volts da 7 amper il cavo di acciao quando taglia crea una curva invece di stare in tensione,secondo me troppi ampere ma non ho altro per alimentarlo,
il secondo problemuccio è che stando il cavo a contatto con il legno tende a bruciarlo come posso isolare quella parte?
Per quanto riguarda l'inarcamento del filo evidentemente la molla o l'elastico non sono sufficientemente tesi e quindi perdi il pretensionamento che avevi dato al filo (che scaldandosi si allunga....) eventualmente (se la temperatura è troppo alta) puoi allungare il filo (più è lungo e più energia assorbe....) .
Alle normali temperature di taglio il legno non si brucia un granchè per cui te ne puoi disinteressare ma se la cosa proprio ti dà noia ritaglia due pezzettini da una lattina di bibita e inchiodali sul legno lì dove passa il filo....
Francesco
