Discussione: Pre-pista...
Vecchio 17 settembre 08, 21:01   #4 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Voradhor Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Mi sarebbe piaciuto avere un paio di informazioni riguardo alle cose da fare prima di mettere la macchina per la prima volta in pista!!!
Allora... io ho preso da poco una GS storm evo rtr...
Dopo aver fatto il rodaggio con miscela 10% ho finito il primo litro della suddetta...
A questo punto ho intenzione di andare in piasta utilizzando la 16%...
Questo è quello che ho intenzione di fare per preaparare la macchina :
1- dato che le gomme da scatole sull'asfalto si sono consumate, ho comprato delle gomme nuova da OFF in mescola semidura... (...
2-Controllo che tutte le viti siano ben avvitate!
3-ho comprato e metterò il doppio filtro... dopo averlo bagnato con l'olio apposta...
4-Pensavo di aumentare la ''durezza'' degli ammortizzatori riducendo la corsa della molla con gli appositi ''blocchetti'' in plastica...
5-Userò la misclea 16& quindi la carburazione è da rivedere!!!
6-bagno con il lubrificante tutte le parti ''mobili'' della macchina come sterzo cuscinetti e giunzioni...
7-cambio le pile di telecomando e ricevente... mettendone alcune di ''marca'' e quindi più sicure ;) (ora ci sn quelle dell'ikea)
Manca qualche cosa???
A voi la parola ;)
Saluti,
Voradhor.
Bhe' direi che bene o male ci sei quasi
Cmq:
1-le gomme non sono gomme e basta.....devi possederne almeno 4/5 treni di disegno e durezza diversa x adattarti od ogni tipo di terreno.... io mi trovo bene con le "crime fighter" e le "bow tye" M2 della Proline sui terreni asciutti e duri...... le "jolly x" sui terreni piu' umidi e se c'e' fango le "bulldog".
2-ok
3-ok
4-per l'off la macchina e' meglio morbida, ma comunque prova settaggi di molle /precarico/olio diversi x farci la mano
5-16%.....no comment.....anzi si: il motore big block della GS sopporta molto di piu' della 16%......sbagliatissimo anche il rodaggio con la 10%.....un motore in rodaggio genera grandi attriti che producono calore, con una miscela magra di nitro peggiori solo le cose.....consigliata Oxygen o Meccafuel al 25% (no Jet's che e' povera di olio)
6-lascia tutto asciutto e privo di unguenti come ti e' gia' stato consigliato
7-mi raccomando batterie sempre cariche e sulla ricevente un bel pacco da 6v ricaricabile (meglio se gia' assemblato) da almeno 1500mAh.
ATTENZIONE: sicuramente hai la radio di scatola, quindi estendi sempre al massimo l'antenna della radio e butta fuori il filo della ricevente piu' che puoi......hai una radio AM a 27Mhz e la portata del segnale e' un po' debole x girare in pista.....ne ho visti tanti perdere il segnale e fare drittoni contro un palo o una pianta
Procurati un failsafe e settalo in frenata, almeno se perdi il segnale sei paraculato
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
