Discussione: Pre-pista...
Vecchio 17 settembre 08, 19:28   #3 (permalink)  Top
`Harris
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Originalmente inviato da Voradhor Visualizza messaggio
Questo è quello che ho intenzione di fare per preaparare la macchina :
1- dato che le gomme da scatole sull'asfalto si sono consumate, ho comprato delle gomme nuova da OFF in mescola semidura... (...
2-Controllo che tutte le viti siano ben avvitate!
3-ho comprato e metterò il doppio filtro... dopo averlo bagnato con l'olio apposta...
4-Pensavo di aumentare la ''durezza'' degli ammortizzatori riducendo la corsa della molla con gli appositi ''blocchetti'' in plastica...
5-Userò la misclea 16& quindi la carburazione è da rivedere!!!
6-bagno con il lubrificante tutte le parti ''mobili'' della macchina come sterzo cuscinetti e giunzioni...
7-cambio le pile di telecomando e ricevente... mettendone alcune di ''marca'' e quindi più sicure ;) (ora ci sn quelle dell'ikea)
1 - OK (meglio sarebbe la mescola media M2 se prendi le proline)
2 - Correttissimo, controllo da fare sempre...
3 - Ottimo, il motore ringrazierà
4 - No, non devono essere troppo duri anzi, quando schiacci la macchina deve tornare in posizione molto lenta... i blocchetti servono solo per il precarico, in modo da regolare bene l'altezza, ma non per indurirla... per quel servizio ci sono gli olii (solitamente è consigliato un 400 anteriore e 350 posteriore, ma dipende anche dalla pista e dai pompanti che ci sono montati negli ammortizzatori).
5- Questo è da fare sempre e comunque, perché può cambiare anche semplicemente in base alle condizioni meteo
6 - Come ti han già detto eviterei questo, visto che si impasterebbe tutto con la polvere
7 - Sulla ricevente sarebbe utile un bel pacco ricaricabile da 6v, così non spendi capitali in batterie (se il radio lo consente puoi passare alle ricaricabili pure lì)
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
