Discussione: jr x 3810
Vecchio 17 settembre 08, 17:10   #1 (permalink)  Top
samuelePD
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Padova
Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilita' per quanto sto per scrivere.
Siete liberi di provarla a vostro rischio e fate attenzione a cosa modificate.
Per la cronaca la procedura l'ho trovata per tentativi guardandomi quelle della 6102 e delle x-347 (nella quale addirittura e' possibile trasformarla in una 8 canali).
La procedura e' la seguente:
- Entrare nel system menu tenendo premuti i due tasti UP e DOWN accendendo la radio.
- Scendere fino alla voce model RESET ed entrarci con i tasti UP&DOWN (non serve resettare il modello).
- A questo punto settare tutti gli switch verso il retro della radio.
- Ora, bisogna eseguire 4 volte questa manovra:
spostare il GEAR switch verso di voi, premere il tasto DATA +, spostare il GEAR verso il retro della radio, premere il tasto DATA -.
Se avete fatto le cose correttamente sentirete un beep e entrerete nel menu service.
Probabilmente la prima cosa che vedete e' uno schermo tutto nero (modalita' test display), scendendo con i tasti UP e DOWN andrete nelle varie funzioni.
Ribadisco, occhio a quello che modificate...
Per attivare la funzione di cambio mode, attivare (cioe' cambiare da IHN ad ACT) la voce STICK MOD, in una delle schermate successive.
Per uscire dal menu service premere UP e DOWN contemporaneamente, poi spegnere e riaccendere la radio.
D'ora in poi nel system menu' apparira' la voce STICK MODE
Spero di essere stato utile.
Samuele
samuelePD non รจ collegato   Rispondi citando
