Vecchio 17 settembre 08, 17:27   #4 (permalink)  Top
SlAiMeR
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
ciao ho anche io l'hely e la radio in questione.Il settaggio in realta è piu semplice di come sembra da come lo hai messo tu.curve gas metti i valori del manuale.La N indica i valori di idle 1e 2.per renderli attivi vanno abilitati andandoci col cursore,menu avanzato,e togliendo INI.
Per il passo setta le curve con i gradi del manuale ,usando ovviamente l'apposito strumento .Se hai un gyro in avcs setta MIX CODA INI,(il revo mix che in avcs è inibito).in attesa di altre domande ciao
grazie dell'aiuto stefaros, il punto è che il mio eli già vola benone con la mia radio (che ho impostato io). tuttavia mi piacerebbe confrontarla di preciso con i valori di qualcun altro per capire se l'ho settata bene o posso migliorarla.. ti sarei davvero grato se potessi riempire lo schemino che ho scritto prendendo la radio in mano..ti assicuro ci vogliono 3 minuti in tutto..mi faresti sto favore?
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
