Vecchio 17 settembre 08, 16:48   #3 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
minititan+fut t7 cp
ciao ho anche io l'hely e la radio in questione.Il settaggio in realta è piu semplice di come sembra da come lo hai messo tu.curve gas metti i valori del manuale.La N indica i valori di idle 1e 2.per renderli attivi vanno abilitati andandoci col cursore,menu avanzato,e togliendo INI.
Per il passo setta le curve con i gradi del manuale ,usando ovviamente l'apposito strumento .Se hai un gyro in avcs setta MIX CODA INI,(il revo mix che in avcs è inibito).in attesa di altre domande ciao
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
