Vecchio 17 settembre 08, 09:48   #1 (permalink)  Top
SlAiMeR
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
MiniTitan + Futaba 7, setting..
Rieccomi, dopo mesi e mesi di assenza, di nuovo qui.
Dopo decine di voli (divertentissimi) col minititan ho deciso che le impostazioni fai-da-te-incrociando-le-dita della mia futaba ff7 (7cp) vanno sistemate.
Se ci fosse qualche volenteroso che mi riempisse lo schema di seguito gliene sarei molto grato!
1) Impostazioni TX (ci si accede premendo MODE+END mentre si accende la radio):
GAS-REV> ....
2) Menù A:
CRV-GAS: P5: ; P4: ; P3: ; P2: ; P1: (sopra a P5 c'è CV-GAS>N(N) ma che cavolo è quella N??)
CRV-PAS: P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD (io ce l'ho INI -cioè OFF credo-, se ce l'avete su ON datemi i valori): AL: BA: SW:
GYRO (SW-...)
AL:
BA:
HOV-GAS: ON o INI ?
RT:
VR:
MD:
HOV-PAS: ON o INI?
RT:
VR:
MD:
AUTOROT: OFF o INI? (off o ini? ma allora ini che è??)
POS:
R-OF:
RT:
OFFSET: 1 o 2 ?
ALE:
ELE:
COD:
P-MIX1:
RT->
OFS>SET:
MAS-> CH...
SLV-> CH..
SW-> ..
e idem per P-MIX 2 e 3 (non so manco cosa siano sti p-mix...comunque se li usate datemi i parametri,grazie)
3) MENU B:
D/R, EXP:
io per tutti i canali ho:
D/R: 100%
EXP: 0%
se avete valori diversi, per favore ditemeli, spcificando anche canale e switch usato, grazie.
FINE-CRS: lasciamo stare, ognuno da sè a seconda dei braccini dei servi
SUB-TRIM: come sopra
REVERSE:
1-> NORM O REV?
2-> "
3-> "
4-> "
5-> "
6-> "
7-> "
TRIM:
CH1-> ci va un numero da 1 a 40, io ho tutti 4, voi?
CH2 -> "
CH3 -> "
CH4 -> "
STP-GAS: OFF o INI
RID->
GAS->
SW->
PIATTO: io ho HR3, spero almeno questo sia giusto. giusto??
ALE:
ELE:
PAS:
PARAMETR:
TIPO-> (io ho HR3 come dicevo)
MODULO-> (io uso FM)
INT CH5-> (io uso
INT CH7 -> (mi sa che non lo usiamo)
CV-GAS N (ma perchè sta anche qui? non stava già nel menu A?) cmq..
P5: P4: P3: P2: P1:
CV-PAS N:
P5: P4: P3: P2: P1:
MIX-COD: INI o ON?
AL->
BA->
SW->
TIMER: e fin qui ci arrivo
TRAINER: (avessi avuto un trainer non vi annoierei con sti post)
fatemi sto piacere, datemi i vostri parametri, che io ci impazzisco co sta radio.
thanks!
ovviamente offro birra e pizza a chi lo compila!!
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
Ultima modifica di SlAiMeR : 17 settembre 08 alle ore 09:58
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
