Discussione: costruirsi lipo
Vecchio 17 settembre 08, 08:21   #1 (permalink)  Top
lorenzo53
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Per il collegamento è sempre lo stesso per tutte le batterie, gli elementi si saldano in serie fino ad avere la tensione necessaria, per quanto riguarda la corrente è sempre quella del singolo elemento.
Con elementi singoli da 5 A in serie di 6 ( meglio due da tre poi li colleghi in serie con il cablaggio, si raffreddano meglio ) il cavetto per il bilanciamento lo puoi comperare o fartelo.
Con correnti così alte meglio mettere in testa una basettina in vetronite, fai delle fessure per far passare i terminali, si salda meglio ed è isolata.
Se poi tra gli elementi si facesse in modo di far passare aria usando delle strisce di neoprene ancora meglio.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
