Discussione: Quale seconda radio?
Vecchio 17 settembre 08, 07:41   #25 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tosgat Visualizza messaggio
Non ho ben capito una cosa delle radio sintetizzate però. Si possono usare solo con le loro riceventi sintetizzate e nella loro banda beccano il primo canale libero e se lo pigliano e lo cambiano appena è occupato o si deve impostare manualmente il canale da usare con la loro ricevente? Oppure ancora si possono usare con le normali riceventi munite di quarzo impostando il canale di trasmissione sulla tx?
Altra cosa: chi di voi ha mai visto in italia la mx-16 a meno di 270€ (spedizione esclusa se su negozio online)?
allora non facciamo confusione, le radio sinterizzate, hanno la ricevente e il modulo a frequenza impostabile dall'utente, ma non cambiano frequenza da sole, sono in tutto e per tutto uguali alle radio normali, (a parte la libertà perl'appunto di impostare la frequenza di trasmissione senza cambiare il quarzo, inoltre funzionano con tutte le riceventi nella banda di trasmissione della TX, ovvero se hai un modulo tx sui 40mhz funzionerà con le riceventi (quelle con quarzo per intenderci) sui 40mhz e non su quelle da 35mhz, l'unico problema che si potrebbe avere riguarda i sistemi di trasmissione PCM, SPCM, ZPCM ecc ovvero tutti i sistemi diversi da PPM (fm normale) in quanto ogni marca codifica in modo proprietario i dati, quindi una trasmittente in PCM grupner/JR non potrà dialogare con una ricevente PCM futaba o hitech, mentre una trasmissione in PPM grupner/jr dialoga tranquillamente con tutte le riceventi PCM di qualsiasi marca perche la trasmissione PCM segue uno standard.
Ciaooo da Fiorello.
