Discussione: Futaba 6TEXP & Phoenix
Vecchio 17 settembre 08, 03:03   #1 (permalink)  Top
Chris
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Originalmente inviato da bluedun Visualizza messaggio
l idle 1 e 2 sul phoenix vengono "sentiti" dal sim quando passi ad essi attraverso i comandi della radio , ovviamente devi avere settato sul sim il passo e/o i giri governor del modello scelto da te.
Fai una prova prima di decollare e passando da normal a idle vedi che l'eli , a passo minimo , si schiaccia leggermente al suolo , io ad esempio ho settato il trex 450 con -/+13 quando passo in idle 2
Ovviamente nella radio devi settare gli idle nel modo che desideri.
Ad esempio per il trex450 che uso ioho , l' idle 2 bottone assegnato sulla radio , quello che vuoi , i 5 punti della curva gas saranno 1/100 2/90 3/80 4/85 5/100 e la curva passo sarà 1/-13 3/0 5/+13 con gli intermedi 2 e 4 che vuoi tu.
Buon divertimento
Grazie per la risposta, ho provato e funziona!
Ma perche' quando collego la radio con i miei settaggi, aprendo poi la finestra modifiche modello, mi trovo il passo min, med, max settato differentemente?
Chris non è collegato   Rispondi citando
