Discussione: protezione RX
Vecchio 16 settembre 08, 22:29   #7 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Magari prima di provarlo sull'esc provalo con un alimentatore a tensione variabile, magari a corrente limitata, una volta fatte tutte le prove possibili sei più tranquillo... Anche perchè la tensione di intervento sarà più alta di quella dello zener, dipende dall'scr usato, è probabile che devi sperimentare con zener da 4,3-3,9.
Non mi piace avere persone e modelli sulla coscenza ahahah
Questo circuito lo avevo utilizzato nell'alimentatore 12V 20A pe un apparato ricetrasmittente che costava 12-13 anni fa circa 3 milioni delle vecchie lire, ovviamente con un scr adatto alla corrente in gioco, per evitare che l'eventuale corto di un transistor fiinale potesse far arrivare all'apparato tensioni più alte di 15V.
Ultima modifica di marcosinatti : 16 settembre 08 alle ore 22:32
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
