Vecchio 16 settembre 08, 22:23   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
CIAO SAETTA ,TI HO MANDATO IL PROSPETTO PER LA CURVA PASSO ,DEVI METTERE I VALORI CHE TI HO DATTO e verificare col misuratore di passo se ottieni quei gradi che ti ho allegato affianco alle percentuali,in ogni caso fai cosi se non hai capito,parti dalla curva lineare 0 25 50 75 100 e metti il misuratore di passo già pronto con i gradi che vuoi ottenere ad esempio in normal in negativo hai bisogno di circa -3 gradi.imposti i -3 sul misuratore e vedi a stik giù con zero gradi al primno punto se ottieni i -3 altrimenti aumenta il primo punto .idem per l'hovering stik a metà ,metti sul misuratore 5 gradi e controlla ,se li hai bene se nò modifica il punto centrale della curva (50%) idem per passo positivo con sik al massimo.
per l'idle stessa cosa solo che devi avere -10 0 +10 in genere si ottengono con una curva lineare ma a seconda del tipo di passo ,per ottenere lo zero al centro devi abassare il punto centrale della curva da 50 a 45 almeno nel mio eli è cosi ,infatti ,in genere io consiglio prima di trovarsi i gradi in idle ,anche meccanicamente con massima escursione del servo ,e una volta trovato l'idle ,passi alla curva in normal modificando i valori spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
