Vecchio 16 settembre 08, 19:12   #5 (permalink)  Top
Abyss_87
Data registr.: 12-09-2008
Residenza: Abruzzo
Ciao!
Non posso dirti granchè sulla MC-18, ma sulla FC 16 si, dal momento che la posseggo e la uso proprio per guidare un sommergibile di mia costruzione (almeno per gli interni). La radio è costruita con una plastica di buona qualità, e si tiene bene in mano. Gli sticks hanno movimenti precisi e, come si può vedere rimuovendo il coperchio posteriore, girano su cuscinetti a garanzia della precisione. Il software di programmazione non è nulla di fantascientifico, ma si padroneggia dopo relativamente poco tempo, specie se ci si limita alle funzioni di base (necessarie anche su un sub) come inversione e regolazione corsa servo, inserimento dati modello etc. Non ti aspettare tantissimo sotto questo aspetto...ma credo che non sia più di tanto utile ai fini dei sommergibili. Ben più utile, e vero punto di forza delle radio Robbe Futaba, è la possibilità di espandere le funzioni mediante l'aggiunta di un numero di moduli, che includono: switch momentanei e a tre posizioni, cursori proporzionali...tutta roba MOLTO utile sui sommergibili per il controllo di numerose funzioni (una su tutte, le diverse tipologie di cassa zavorra).
Spero d'esser stato utile!
Abyss_87
Abyss_87 non è collegato   Rispondi citando
